查看: 7487|回复: 17
技嘉主板跑C1的奇怪故障 查无可查了
发表于 2010-6-6 19:40:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修了一块技嘉的主板,775的U,型号忘了,跑C1,测试内存几个供电都正常,  换了IO,用我的BGA加焊了CPU座,加焊了北桥,始终都是一样,后来又写了BIOS,还是一样,后来实在没办法了,随便点了几下复位针脚,奇迹出现了,一路小跑到FF,正常点亮了,现在就是每次都要点好几次复位针才能正常点亮,不然正常开机就是跑C1,没碰到过这种奇怪的问题,望各位高手指点指点,  不胜感激!!!   谢谢!
发表于 2010-6-6 19:55:46 | 只看该作者 �
不用搞它,你开机后等一下就可以了
发表于 2010-6-6 19:56:31 | 只看该作者 �
南桥坏了
吧
发表于 2010-6-6 20:02:43 | 只看该作者 �
不搞它的话一直都是C1啊,我等了好久都是这样,搂上说南桥坏了吗?有什么依据呢?
发表于 2010-6-6 20:18:05 | 只看该作者 �
量下6条时钟和系统管理总线 VTT
发表于 2010-6-6 20:22:01 | 只看该作者 �
它的测试点在内存的哪些脚位呢?我的板上可上一代,也可上二代,另外我这个板子好象南桥有点点发烫,会不会是南桥坏呢?
发表于 2010-6-6 20:25:27 | 只看该作者 �
主板开机电路如果用到门电路,换个试试
发表于 2010-6-6 20:29:48 | 只看该作者 �
测一下SDATA SCLK
发表于 2010-6-6 20:35:55 | 只看该作者 �
我也认为是南桥问题
发表于 2010-6-6 20:43:19 | 只看该作者 �
死马当活马医吧  焊南桥
发表于 2010-6-6 20:43:52 | 只看该作者 �
你换个U和内存试试,
发表于 2010-6-6 21:18:09 | 只看该作者 �
SDATA SCLK 的测试点在哪啊?主板开机是IO+南桥,没有门芯片,据机主反映刚开始出现这种问题,把主机放阳台上晒一晒可正常用一会,过两天又不行,我试着用焊枪吹了南桥附近,无果,明天换个南桥,如果不行,这个技嘉板子看来又只能放弃了,哎``````最近修不好的板太多啊
发表于 2010-6-6 23:30:04 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-7 00:00:26 | 只看该作者 �
也认为南桥有问题
发表于 2010-6-7 01:03:33 | 只看该作者 �
南桥,BOIS,POWR针脚后面那几个本极管,南北桥中间的电容,电池电量够不够,受潮
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-6-7 01:12:07 | 只看该作者 �
期待楼主换南桥后的结果如何
发表于 2010-6-7 08:42:25 | 只看该作者 �
是 南桥的问题,昨天有个C1 A2的845G,换了南桥就好了
发表于 2010-6-8 11:25:13 | 只看该作者 �
南桥问题啊
