查看: 3456|回复: 7
华硕 M2N-XE 自动关机 U边上的电容电感很烫
发表于 2010-6-6 12:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 M2N-XE 自动关机 U边上的电容电感很烫  用风扇吹就好用了请问哪位大侠知道什么问题啊!
发表于 2010-6-6 12:43:45 | 只看该作者 �
电容漏电导致发烫----换
查各相供电的BOOT端电压是否一致,某相BOOT电路失效也会导致该相MOS管发烫
发表于 2010-6-6 13:39:50 | 只看该作者 �
桥内部不良,也会引起电容发烫
发表于 2010-6-6 19:01:14 | 只看该作者 �
换cpu控电的芯片在cpu旁
发表于 2010-6-7 09:36:13 | 只看该作者 �
现象跟我手头上的华硕为惠普代工主板A8M2N-LA差不多,无从下手啊!!
发表于 2010-6-7 09:45:50 | 只看该作者 �
   试试换电容     再去掉一想供电         不行再去想
发表于 2010-6-7 11:34:45 | 只看该作者 �
有条件的话换个CPU吧,,如果是AMD7450+ 之类CPU的话,多半是CPU有问题.
上次就有过这样的情况,也是M2N的板换了CPU就不发烫了.换板都没用.
发表于 2010-6-7 12:12:07 | 只看该作者 �
还是查查电源IC的输出供电是否正常
