查看: 6209|回复: 5
82801GB能否用82801GBM代换
发表于 2010-6-5 22:14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一主机,故障为南桥烧坏而导致不能触发。其南桥为82801GB,由于手中没有,就找了块82801GBM换之,换好后能触发,却量得各路电压正常,但就是不跑码,手触CPU微热,量得CPU供电正常。感觉CPU没工作。不知是否代换有误,特请教
发表于 2010-6-6 09:21:28 | 只看该作者 �
涮一下BIOS
发表于 2010-6-6 09:31:23 | 只看该作者 �
能不能代换
因为自己没有换过,所以不能答复你
不过因为换了桥,假如桥没有换号,造成南桥通往CPU的控制信号开路
也不会跑代码的
最好用带灯测试座测一下
发表于 2010-6-6 10:10:58 | 只看该作者 �
南桥版本不对,导致上电触发不显示
发表于 2010-6-6 21:39:37 | 只看该作者 �
没有换过,不知道是什么情况
发表于 2010-6-7 00:19:57 | 只看该作者 �
只好找了块GB换上,一换见效,看来,801GBM代不了GB。但我以前用801DBM代过DB,很好使。谢谢大家的指正
