查看: 3467|回复: 13
华擎g31主板前面板麦不能聊qq
发表于 2010-6-5 20:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新的华擎g31 主板用前面板麦不能聊qq ,别的功能都正常的,后面都可以就是前面有声音不能说话 看了主板说明书 还是不行  希望配到过的那位大哥帮我解决一下 ?
发表于 2010-6-5 20:46:42 | 只看该作者 �
你的说话跳线没有插吧
发表于 2010-6-5 20:59:02 | 只看该作者 �
[quote]你的说话跳线没有插吧,,这有可能,,,还有可能是插错地方了吧,,不能聊QQ有什么提示吗???
发表于 2010-6-5 20:59:27 | 只看该作者 �
这样的问题可能性很多吧,自己百度就好了,一般都是这个问题
高清音频控制里有个设置选项,   禁用前面板开关   前打勾
发表于 2010-6-5 21:04:05 | 只看该作者 �
把BIOS里面的AUDIO选项从AUDIO改为ENABLE就行了,这板就是这样,
发表于 2010-6-5 21:38:36 | 只看该作者 �
BIOS改过了  不行的  测试声音 是喇叭有声音就是测试条上没有指示
发表于 2010-6-5 21:51:31 | 只看该作者 �
问题已经解决了  还是接口的问题 我把两排 地线一排除了地线都给断开就好了。
发表于 2010-6-5 22:16:13 | 只看该作者 �
“我把两排 地线一排除了地线都给断开就好了”不好意思楼主,能否解释一下或是把标点加上去。这句关键的话我理解不了。
发表于 2010-6-6 09:20:38 | 只看该作者 �
是不是HD总线如果是HD高保真的有个HD 控制面板的里面可以设一下!
发表于 2010-6-6 10:13:53 | 只看该作者 �
估计在音效管理器没有设置好
发表于 2010-6-6 11:31:08 | 只看该作者 �
接口插头是两排线的,我吧以gnd开头的那一排,除了gnd那根线,别的全给去了,就好了。是hd高保真的,控制面板我也设置了 , BIOS我也设置了,度没有用。
发表于 2010-6-7 08:54:09 | 只看该作者 �
前面板的问题,现在的机箱很多都有类似的问题
发表于 2010-6-7 11:21:55 | 只看该作者 �
没设好,从新设一下。
发表于 2010-6-7 11:28:29 | 只看该作者 �
在调麦克风音量的选项里,选择FORNT MIC 不选择麦克风音量
