查看: 2188|回复: 6
abit AW9D-MAX 975X 开机 89跳 83 循环
发表于 2010-6-4 00:16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
只上U  内存   DEBUG显示FF启动正常
不过上ST 160G 硬盘以后 就87 跳83的时候   偶尔能过去
最近换了块WD500G硬盘   好呀... 重启N次也是不启动...
最后叫硬盘的电源线拔掉... 启动正常.... 现在是早上开机的时候 打开机箱... 硬盘电源线拔掉
开机... 然后等DEBUG灯跳到C1的时候插上硬盘电源线.. OK 一天使用无问题..
内存 U  硬盘   都换过了...... 还是BIOS设置?还是板子本身问题..
发表于 2010-6-4 09:31:20 | 只看该作者 �
楼主电源 换过没有啊!跳一下涮一下BIOS 不行就加焊南桥吧!
发表于 2010-6-4 10:03:23 | 只看该作者 �
建议还是先换电源试下
发表于 2010-6-4 10:10:22 | 只看该作者 �
多半是电源的问题,先量量主板电源电路是不是有短路的,没问题就换个功率大的电源试试
发表于 2010-6-4 10:13:07 | 只看该作者 �
支持一楼,先换电源,否则是主板的问题
会员138182 该用户已被删除
6#
发表于 2010-6-4 11:44:43 | 只看该作者 �
电源换个试试可能功率不行了。开机时启动电流时平时的好几倍呢。所以....
发表于 2010-6-4 18:28:49 | 只看该作者 �
电源是 IBM X206 自带的康舒340W 电源  虽然有点老..
但是带朋友的5000+开核 + HD4860  OK
我显卡才7900GS...
