查看: 5665|回复: 28
[笔记本]
华硕S200烧上管绝对经典维修
发表于 2010-6-2 23:53:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
华硕S200烧上管
华硕
有台华硕S200的小本。客户那过来。是上电保护,开机检测核心供电上管短路。更换后开机可以显示但不一会机器又是同样的故障。
核心供电的上管又烧了,从新换同型号的上管后发现机器运行以后,上管迅速发热 不一会就烧了,检测电路没有短路的地方。最后在上管的上面又加了一个上管,但还是会烧。加焊CPU故障一样,更换CPU故障也一样。把CPU核心供电的电容都带换了。也没有解决。有谁修过这样的故障,大家一起讨论一下转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-200907-1-1.html
这个机器我几乎把核心供电的元件都换完了连电容和CPU都没有放过,换完故障一样,真郁闷啊,只有一个元件没有换,那就是核心供电的电感没有换。这个元件能坏可能谁不相信。在别的板上核心供电的位置拆了一个电感换上,奇迹发生了,温度居然下来了上管不烫了,机器正常进系统了,把就电感打开,发现里面的线圈有烧黑的痕迹。真是少见啊。给客户抱价400元,客户同意维修
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11330070.5元2022-3-15 02:10
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
维派科技 + 5 不容易啊
岭南飞雪 + 10 电感问题,的确少见。
本文由 会员72124 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-6-2 23:58:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我只修过烧cpu供电管 是电源管理芯片引起的   你修的问题却实让我长见识了
发表于 2010-6-2 23:56:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你之前没有量过电感的阻值吧,感抗就不用说了,没有电感表也量不出来的。
发表于 2010-6-3 00:09:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个情况有示波器就好了,用示波器可以看出波型来
发表于 2010-6-3 00:34:08 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
恭喜,修好了400元不也到手了
发表于 2010-6-3 00:42:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
cpu供电上管烧了居然没有烧cpu啊,看来这cpu真能抗
发表于 2010-6-3 00:56:29 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
这个毛病我个人认为,就是用示波器看电感的波形肯定不对,但也确定不了是电感的问题。核心供电中的元件都会造成波形不正常,不知我说的对不对
发表于 2010-6-3 01:23:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是电感没有感抗了,用示波器秒杀
发表于 2010-6-3 09:15:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我到是修过一个ibmt4的机子5伏电感我引起芯片和上管了烫的。其实想想也没什么,大家都知道电感就是用漆包线一圈圈缠出来的。出现匝间短路也是有可能的。只是机会小点而以。但在大功率电机里是经常发生的。呵呵
发表于 2010-6-3 09:22:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电感是用普通的表量不出来阻值的 除非用电感测试仪表 感抗不是一个固定的值 和频率有关系的 xl=2πfl 一般电感短路了 pwmic会保护输出 另 屡烧下管一般就是ic的问题
发表于 2010-6-3 09:49:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哥们 你太有才了 哈哈哈
发表于 2010-6-3 09:56:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
第一次见识 要是我的话打死也不会换电感 千年难得一遇啊
发表于 2010-6-3 09:59:09 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
第一次见这样的问题··牛
发表于 2010-6-3 10:08:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
鸟大了什么林子都有,以后遇到此情况电感也在考虑之列
发表于 2010-6-3 10:48:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
从来不考虑电感。。。。没法量出来啊
发表于 2010-6-3 11:36:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主很有耐心呀。佩服
发表于 2010-6-3 11:54:54 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
400爽啊 ,不过要是我首先考虑电源IC了
发表于 2010-6-3 12:15:34 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
维修还是心细啊
发表于 2010-6-3 13:09:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个示波器也量不出来吗?不过我用示波器量电感输入端无波形,输出端有波形就是判断是好的。不知道对不对。
发表于 2010-6-3 13:26:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这是好的经验,我修过,没解决,谢谢了
