查看: 2740|回复: 2
[办公外设]
映美FP700K打印机维修一例
发表于 2010-6-2 22:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
机型:映美FP700K
故障现象:只打印半页内容
维修过程:只打印整张内容中的上半页,下半页内容为空白。打印机刚好打一般就不再打印自动把纸送出。似乎是打印机内存太小。检查了一下,没问题,删掉原驱动,换了一个通用驱动而非原来的票据打印驱动,问题解决。
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
月饼 + 12 感谢分享经验
发表于 2010-6-3 17:15:20 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
经验!每次打印机古怪问题首先就是驱动问题。
发表于 2010-10-29 11:35:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
原来驱动也会引起这样的问题啊!
