查看: 1651|回复: 1
[维修经验]
华硕K8V SE,(754架构),故障:不亮机
发表于 2010-6-2 11:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上接一块华硕K8V SE,(754架构),故障:不亮机
经查南桥发烫的厉害.测量SB各工作电压都基本正常,为什么还会发烫?SB发烫的原因无非是:一芯片坏,二是缺电压.VIA芯片组的电压资料比较少,不好查.加上我也是新手.不甚了解.看检测卡上为C0,即还不读内存.即测量内存供电.为0.65V.更换内存供电管后,电压正常了.可以跑码了,SB发烫的现象消失,故障排除.
总结:
VIA芯片组南桥供电和内存供电有关联.即有一组是2.5V的供电.平时不了解这一情况,导致判断失误.这也是因为我是新手的原因吧.呵呵,请大家指正.
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
逸风 + 6 原创内容
发表于 2010-6-2 12:00:05 | 只看该作者 �
电压,时钟,复位
