查看: 2501|回复: 12
[求助中]
VIA南桥发烫的维修
发表于 2010-5-30 11:59:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近两天接手N块维修主板,其中有二块主板是VIA芯片组的,故障现象都是,南桥发烫,复位不正常。
顾客自己称是插反内存烧的(心里暗喜一顿),拿来一目测,内存的供电管烧了,换掉,还是不行,南桥很烫,且复位不正常,测南桥的待机电压正常。南桥背面的几个帖片电容对地短路了。时钟芯片周围的几个电容也对地了。由于时间关系没有来得及拆南桥再测一下,确定一下是不是南桥本身的损坏。VIA芯片组的板子,烧内存供电,为什么大多爱坏南桥呢。
发表于 2010-5-30 12:20:28 | 只看该作者 �
直接更换南桥就行了
发表于 2010-5-30 13:17:39 | 只看该作者 �
南桥发烫,还有为什么,换呗
发表于 2010-5-30 13:25:48 | 只看该作者 �
接上ATX电源,不触发的情况下南桥就发烫的话,一般95%可以判断为南桥击穿还有就是AGP的供电不正常。
发表于 2010-5-30 17:31:12 | 只看该作者 �
这个只有取桥一试了
没有别的办法
有些故障,只有自己亲手去用排除法来解决
发表于 2010-5-30 17:33:05 | 只看该作者 �
6#说的是啊 没有其他的办法
发表于 2010-5-30 21:47:54 | 只看该作者 �
这个只有取桥一试了没有别的办法
发表于 2010-6-1 15:33:58 | 只看该作者 �
INTEL芯片组的板子在插电不烫,而触发的时候烫,大多是AGP或北桥的供电管坏,
VIA芯片级的板子插电不烫,而触发的时候烫,大多是南桥坏。
发表于 2010-6-1 22:32:01 | 只看该作者 �
换桥吧,不要太懒了。
发表于 2010-6-1 22:57:16 | 只看该作者 �
换桥 在继续修吧。
发表于 2010-6-1 23:09:34 | 只看该作者 �
换了桥好了就好,不好继续修。
发表于 2010-6-1 23:12:32 | 只看该作者 �
先换桥试试吧 祝你好运
发表于 2010-6-2 00:30:28 | 只看该作者 �
也可以在桥上加个风扇啊!
如果还是不行那也只有换桥了!!
