- 积分
- 30
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-12-8
- 精华
故障现象是开机有时几分钟有时十几分钟后显示器闪屏,刚开始时2-3秒一次,后来1秒几次,因为测试时用的是一个老的液晶,为排除显示器问题,换一个三星17CRT,就不闪,再换一个其它液晶,也闪,期间运行系统及键盘操作等均正常,判断为显示输出部分有问题,断电打VGA接口阻值正常,查电路使用的是74HCT32缓冲器,测量供电正常,对它降温,效果不明显,更换74HCT32无效,用示波器测量行同步信号时发现不闪屏了,波型也十分正常,拿开表笔就开始闪屏,用万用表表笔接上也不闪屏,没有电路图,参考技嘉的945相似的电路图,发现电路图上缓冲芯片行场同步信号接电阻输出后均有一个小容量滤波电容,而实际电路中空着,换个小贴片电容换上,没有显示了,看来是容量大了不行,把行同步信号短路了,找一个很小的晶振谐振电容补上,故障修复。 |
