查看: 3903|回复: 11
想做一个LED 电脑显示屏, 有谁会啊?
发表于 2010-5-29 00:03:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
   我想做一个LED 电脑显示屏,没有图纸,有高师会吗?
发表于 2010-6-21 16:23:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把红,黄,蓝三色排列后接入矩阵电路驱动
发表于 2010-7-7 18:31:49 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
把屏线的每个解都弄清楚是干什么的.一个一个对位的接上就好了.然后再阵列驱动电路
发表于 2010-7-8 11:16:48 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主想法是好的....
按2楼的做法估计没有几年你接不好一个LED屏
算法如下:电脑用的现在分辨率1366X768=1049088
就算一个点上放一个灯 也要100多万个...
要达到彩色...一个点上最少要有三个灯(RGB)
300多万个LED灯你慢慢接吧!!!
发表于 2010-7-17 07:50:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
直接购买 成品 LED全彩屏 +驱动板
米多的话你想有多大就多大
发表于 2010-7-27 15:32:14 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
用高亮LED接成灯管的形状,放到原来灯管的位置
发表于 2010-8-10 15:10:45 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
直接购买 成品 LED全彩屏吧,资料齐全
发表于 2010-8-10 15:14:13 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
直接购买 成品 LED全彩屏吧,给你的资料齐全
发表于 2010-8-15 12:31:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏肯定是买成品的了,自己能做你就牛B,其他的和组装LCD的都一样
发表于 2010-9-3 16:26:29 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
自己组装的几乎不太可能,那玩意调试很麻烦
发表于 2010-9-3 17:21:02 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
还是去弄个现成的吧,做起来很麻烦的
发表于 2010-9-12 10:53:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
淘宝上很多屏,驱动都有的,接口什么都实现成的
