查看: 8239|回复: 23
主板上CPU供电部分三种管子不认识?太怪了。
发表于 2010-5-28 22:00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASROCK G31主板,CPU供电部分有三种管子,型号分别是:D452 CA8Y5B和D472 BA8Y6U和D476 BA8Z3L不知道是什么场管,是P型还是N型,能分别用什么管子代用,这个主板是短路,不能开机,开机风扇也不转,查了一下是一个D452 CA8Y5B坏了,我随便用一个坏板上拆下来的06N03LA代换后,不短路了,装上试机,一切正常,没用5分钟,屏不显示了,一量又坏了一个D472 BA8Y6U,现在不敢乱换了,不知道是什么原因引起的,是不是我第一次代用的那个管子不行,
发表于 2010-5-28 23:46:58 | 只看该作者 �
就用大点的N沟管代换
如果屡烧场管,还需要考虑电源管理芯片输出不平衡引起的
最好把电源管理芯片更换掉
发表于 2010-5-28 23:48:48 | 只看该作者 �
可能这不是个场馆,是个二极管呢?
发表于 2010-5-29 10:11:49 | 只看该作者 �
D是二级管呀,怎么会认为是场管呢?
发表于 2010-5-29 10:18:53 | 只看该作者 �
全部都用场管换掉,再就把电源IC也换了
发表于 2010-5-29 10:22:37 | 只看该作者 �
很久以前见过VCORE供电管下管用双二极管的
现在几乎没有看到过了
从来没有见过G31的板子VCORE用二极管的
发表于 2010-5-29 11:43:52 | 只看该作者 �
那D1815是什么二极管呢?
电路板上标顺序号时D是二极管,在管子上标的就不一定是二极管了。
楼主所说的管子就是N沟道的场效应管,可以用09N03试一下,还要注意驱动芯片和反馈电阻。
发表于 2010-5-30 13:27:28 | 只看该作者 �
最好用原型号换上 在把电源IC换了 一般都可以OK
发表于 2010-5-30 13:40:25 | 只看该作者 �
D是一个代号而已~!
发表于 2010-5-30 14:00:55 | 只看该作者 �
供电部分大部分是npn的管子
发表于 2010-5-30 14:25:38 | 只看该作者 �
场效应管  基本都是这
发表于 2010-5-30 15:16:33 | 只看该作者 �
应该是场管
用二极管的很少了
发表于 2010-5-30 21:51:44 | 只看该作者 �
确认是场效应管 ,不知道用什么代用?
发表于 2010-5-30 21:56:40 | 只看该作者 �
D452系列不是二极管,是N沟道MOS管的一种型号
845D系列下管采用过二极管,除此之外很少有此类设计
发表于 2010-5-31 09:13:04 | 只看该作者 �
以前用TL494系列电源管理芯片的是用双二极管做下管的,现在很少见了.
发表于 2010-6-1 08:45:50 | 只看该作者 �
资料都找到了,找了几天,有需要的可以联系我
发表于 2010-6-1 12:02:00 | 只看该作者 �
这个不奇怪,上下管都要换成一样的,不然很容易烧
发表于 2010-6-1 13:14:58 | 只看该作者 �
AOD452 场管,用什么代呢?
发表于 2010-6-1 14:29:52 | 只看该作者 �
是场管  不要被D开头给迷住了    杰微915的板子也是用的这种是 编号是D414  但是是长管      楼主  你Google一下 再  来问吧
发表于 2010-6-1 14:43:25 | 只看该作者 �
换、一个又烧了,是其它引起的。电源IC不良引起的可能性大一点。。。。NB可能也会引起烧场管哟
