查看: 1806|回复: 12
[主板维修]
磐英775针主板
发表于 2010-5-28 10:09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有谁修过磐英6VM800-ML,775针主板。本人手上有块主板点不亮,CPU供电正常,复位也正常,内存.时钟供电都有,本来还以为是CPU座脱焊,可用力按还是不跑码。谁有修过类似的症状,给点思路,谢谢...
发表于 2010-5-28 10:13:54 | 只看该作者 �
座有问题你通过压不一定能试出来的,有灯座就安上看一下
发表于 2010-5-28 10:16:05 | 只看该作者 �
是什么代码,还是啥子都没有。这种座是容易空焊。
发表于 2010-5-28 10:34:12 | 只看该作者 �
没灯座哦  看来只能试一试把座加焊一下
发表于 2010-5-28 10:35:49 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-28 10:49:45 | 只看该作者 �
精英主板775针的CPU做虚汗最多,有的锡朱是无铅的,所以你压也不一定能跑马,加焊一下试试
发表于 2010-5-28 10:58:01 | 只看该作者 �
775座子就是三温区的BGA机器都不一定成功,要是你尝试用手工焊,我劝你还是不要弄了。
发表于 2010-5-28 11:06:20 | 只看该作者 �
加焊了故障依旧,看来没焊好或者还是有其他问题
发表于 2010-5-28 11:47:51 | 只看该作者 �
我加焊一个了775的座,加了以后不跑码,是不是要换做了
发表于 2010-5-28 12:30:07 | 只看该作者 �
如果没有专业的加焊工具,还是建议送修吧,以免扩大故障
发表于 2010-5-28 13:27:05 | 只看该作者 �
啊博 发表于 2010-5-28 10:09
按都管用??
我的775灯就白买了,我就要扔了
775座子太沉重了,还大,板子做变形以后,有部分点容易做不上去。。空焊
加焊很了。就又不行了。775做是难关
发表于 2010-5-28 14:24:46 | 只看该作者 �
是座问题哦,焊完座CPU扣子不要扣紧来就可以用,扣紧来就不行了 、
发表于 2010-5-28 14:25:41 | 只看该作者 �
手头2块775针板都是同样问题   只能说是报废了
