查看: 973|回复: 3
供电正常以后
发表于 2010-5-28 09:56:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块845D的主板,CPU供电正常,内存供电2.5V也正常,开机诊断卡跑00,接下去应该检查哪里呢?
发表于 2010-5-28 10:00:24 | 只看该作者 �
845板各供电,时钟正常,还是不跑CPU,你可以测一下U座是否虚焊,压北桥试一下
发表于 2010-5-28 10:20:14 | 只看该作者 �
查BIOS是否损坏
发表于 2010-5-28 12:00:30 | 只看该作者 �
今天我也碰到一块845GL,也是不跑码,供电,时钟,复位都正常,上CPU灯座,好多灯不亮,压CPU座,全亮了,加焊后搞定。
