查看: 2450|回复: 4
[内存维修]
发烧内存逐一秀
发表于 2010-5-26 23:43:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
主要发烧内存介绍
Mushkin
    Mushkin建立于1994年,它的内存在国际市场上,一直备受钟爱和玩家信赖,性能表现也非常出色,有很好的超频性能,但是对国内消费者而言,这个品牌的内存会比较昂贵,而且缺乏合适的购买渠道和售后支持。
有趣,却十分实用的包装方式:充气袋。
    Mushkin 不仅具备良好的稳定性和超频性能,适合于发烧玩家,兼容性也是首屈一指的。苹果电脑对硬件挑剔是大家有目共睹的,很多在PC上面工作起来蛮不错的配件,到了苹果电脑却偏偏罢工,比如内存,因此拥有苹果电脑的人,想要升级内存都比较苦恼。Mushkin 的内存正是可以用在苹果最新的G5上,告诉大家,这种苹果专用内存其实就是在普通的Mushkin DDR 400上面加个屏遮盖而已,可见兼容性真的不错,另外这种内存还提供了终身保固的服务。
加装了散热片的Mushkin DDR 内存
    在厂家几乎忘记超频者需要的时候,Mushkin 却总记得我们的烦恼,它经常提供一些发烧的超频套装给玩家,让速度和容量一并解决。在主流内存仍旧为DDR400的时候,Mushkin 则已经开始销售DDR500 内存了。
支持苹果电脑的DDR内存
    虽然这些内存性能优良,不过价格也非一般国内的消费者能够承受,就目前的价格来说,一条发烧Mushkin 512MB内存的价格等同于1GB Kingston 的内存。
海盗船-CORSAIR
    Corsair 在国内的知名度不高,但是在欧美超频发烧友中却享有很高的知名度,CORSAIR内存以性能优异而著称,很多超频玩家都首选CORSAIR内存。如果我们经常有看硬件新品或者超频测试的文章,特别是从外国媒体编译过来的强文,测试平台的内存十有八、九是用Corsair 内存。Corsair 之所以获得如此殊荣,是因为它天生良好的体质,不仅容量巨大,而且很多型号在默认情况下CAS=2,因而具备了优异的性能。即使把所有延迟时间都调节到最高,Corsair依然可以通过大部分的测试,如果你不惜代价格地追求性能的话…。
Corsair专为双通道主板提供了成对匹配的内存模块
    Corsair 目前主要有三个系列的内存模组产品,分别是Desktop 系列内存模组、XMS系列内存模组和Server 系列内存模组。Desktop 系列是符合JEDEC 标准的内存模组,比如DDR266、DDR333 等;XMS 是eXtreme Memory Speed 的缩写,这个类型的内存模组采用了经过挑选的高品质内存颗粒,频率和规格都高于普通的内存标准,比如DDR400、DDR433、DDR500等,Corsair 保证这些产品都能够稳定地运行在频率和规格之下,主要是针对超频玩家推出的产品;Server系列模组则是以稳定为主,所以其仅提供了DDR266和DDR333 这两种系列的多种容量的模组。
    在过去,国内的玩家可无法享受到如此顶级的内存,不过2002年的时候,该系列的内存正式被引入了国内,不过价格异常昂贵,用的人还是不多。在目前DDR SDRAM成为主流内存的时候,如果你追求优异的品质和最佳的性能,CORSAIR "海盗船"内存是你最佳的选择。特别是对那些超频用户来说,经常要工作在一些非标准频率下,此时一个好的内存模组会成为最佳的超频利器。
    做工精致的内存模组,应该算是目前性能最好的DDR内存,使用了优质的颗粒和八层PCB板精心打造,并且采用了两块较厚的铝制散热片,这样不但可以对内存颗粒进行辅助散热,还可以屏蔽电磁干扰。从外观上看CORSAIR是相当精美的内存条,它还有一个中文名字"海盗船"。
    上图是CORSAIR CMX256-3200C2内存模组,其中CMX256指的是256的容量,3200是指PC3200,也就是DDR400。C2指得是CAS延迟参数为2。这根CORSAIR CMX256-3200C2 DIMM内部使用了6ns的winbond颗粒,但它可以在200MHz频率,CL=2下稳定工作。
Crucial
    Crucial 是Micron(美光)在1996年11月成立的一个分部,它的产品以性能稳定、价格低廉而著称。Crucial主要的销售渠道是通过网上商店,所以大大节约了渠道流通的成本从而可以保持非常具有竞争力的价格。消费者当然也非常乐意这种以较低价格买到高质量的美光产品。
    Crucial的DDR SDRAM不仅在测试中傲视群雄,甚至在价格上都有明显的优势,相对于价格昂贵的Corsair 和Mushkin ,它的价格更加平易近人。看来要和它竞争的内存生产商真要想想办法了。为什么Crucial的DDR可以如此出色呢?这与Micron在DDR领域的多年研发经验有莫大的关系。众所周知,Micron拥有全球最好的SDRAM生产线,它的卓越工艺当然会通过它的DDR SDRAM得到体现。而Samsung同样拥有很多装配线,但他们花在DDR上的功夫显然比不上Micron。
极端严格的无尘工作环境。
想象得到么?这就是晶圆切割的过程。
    Crucial进行内存抽样测试的地方。这个是真实运行环境测试。跑的是3DMark。
评分
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
贝贝 + 6 !
查看全部评分
发表于 2010-5-27 07:50:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高档的东西哦,,
说实话这些针的很少见到,
但海盗船的件的多,其他的就少老!!
金士顿不用说的哈!!
发表于 2010-5-29 20:30:59 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这些内存我也杀过哦。。。。。。。。。。。
一样猛杀。不希奇哦
发表于 2010-5-30 00:09:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好东西,到没有留意过
发表于 2010-5-30 11:27:15 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
这样生产出来的内存高级很多。
