查看: 2219|回复: 9
主板对地偏低
发表于 2010-5-25 16:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位前辈好    我主板是y845gv-m     测得其3.3v和5v的对地阻止,3.3v的对地43。5v的对地78,  请问这主板是坏的吗   我始终不敢给他上电   如果要修  从哪儿入手     请前辈指点一下  谢谢了
发表于 2010-5-25 16:50:32 | 只看该作者 �
测一下CPU上管是否被击穿,如果没有问题,你可以插上电。
不触发,摸一下是否有发热的件。如果没有再通电
如果能够加电,摸一下是否有发热异常的地方,不能加电的话,测3VSB是否正常........先按上面说的进行,进行完了再往下研究
发表于 2010-5-25 16:51:31 | 只看该作者 �
一般是几百
这个电阻是有点低
不过也不至于不敢上电
大胆上电试试
发表于 2010-5-25 17:01:59 | 只看该作者 �
凝海不好意思问下  我感觉 3.3V和5V对地阻止低了跟CPU供电没关系啊, 2# 凝海
发表于 2010-5-25 17:04:42 | 只看该作者 �
通电看看哦   不然咋知道 那坏了
发表于 2010-5-25 17:05:15 | 只看该作者 �
你现在不是不敢上电测试吗?假如CPU供电也有短路存在,我不会让你去加电测试的,北桥挂了,你会骂我的。确定上管没有问题了,我才敢让你去加电测试.......
发表于 2010-5-25 18:12:35 | 只看该作者 �
电阻偏低没关系,可以上电试试,测试一下有没电压出来,只要不是完全短路就可以
发表于 2010-5-25 18:13:15 | 只看该作者 �
凝海  好像和你说的一样  我刚才查了  是12V独立给CPU  供电出问题了   那4个叫插上电  电源就保护住 不开机了   现在往哪儿插  拆MOS管吗 6# 凝海
发表于 2010-5-26 09:54:31 | 只看该作者 �
MOS管怎么量会吗?如果不会,拆下来,从本站搜一些关于MOS管的贴子.......
发表于 2010-5-26 10:25:21 | 只看该作者 �
上管短路否?
测量12V接口电感和CPU供电处电感之间的电阻
如果相通,有上管短路
