查看: 2253|回复: 9
ASUS K8N 无串行总线电压,怎么修
发表于 2010-5-25 15:47:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象:ASUS K8N/754结构:  CPU时钟正常,核心电压正常,串行总线电压无,因该为1.2V,无复位,无PG,桥(单桥)供电正常
问题:串行总线电压无,通过324比较器控制场管出来的,但是324的输入的1.2V基准电压无,不知从那里来,旁边没有如431类的稳压原
请赐教
发表于 2010-5-25 15:51:48 | 只看该作者 �
1、324基准电压端的分压网络是否正常:包括上拉电压,分压电阻
2、跑一下线路,看基准电压点是否还接有小三极管或小场管,一般在IC附近,也有些板子是放在桥附近
发表于 2010-5-25 15:51:52 | 只看该作者 �
有没测试过南桥电压
南梆可以能坏了
发表于 2010-5-25 16:41:01 | 只看该作者 �
感谢二楼提醒我,基准电压通过分压电阻得到,基准电压被第一个场管拉低,第一个场管与第二个场管相连,
但是是第二各场管的G级无电压,如果有电压,串行总线电压就会出来,这个场管的G级有谁控制呢,我AMD板子修的横少
发表于 2010-5-25 16:44:54 | 只看该作者 �
看板子上有没有8282M
如果有的话,这个MOS管应该受控于8282M
如果没有,则有可能直接受控于桥
可以先把接分压点的那个小MOS管取掉试试
发表于 2010-5-25 16:51:35 | 只看该作者 �
第一个场管去掉肯定有1.2V电压出来(但我没拆过),8282是什么芯片,找不到,二楼帮帮我
发表于 2010-5-25 16:53:13 | 只看该作者 �
那就先把这个MOS管取掉先
还有就是这个MOS管在电路板上的标号是多少
发表于 2010-5-25 17:02:31 | 只看该作者 �
去掉了,1.2V出来了 。q69, 这又能怎么样呢
发表于 2010-5-25 20:50:18 | 只看该作者 �
1.2V出来了
其他供电出来没有
板子复位没有
发表于 2010-5-26 10:16:04 | 只看该作者 �
1.2V_HT_EN
这个信号是桥发出来的,通过RN194来控制Q70的G极
如果取到Q69还不行,可装上Q69,检查一下这个信号
