查看: 3260|回复: 6
求助主板BIOS芯片OE无输出问题
头像被屏蔽
发表于 2010-5-25 15:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硕泰克SL-85DIV主板,开机测试卡代码FF。主板外其它硬件在其它主板上全部正常。检查这块主板BIOS芯片39SF020A的22脚CE信号,开机时候由高电平跳变成低电平;检查24脚的OE信号一直高电平,我知道OE高电平是BIOS禁止输出。我在编程器上对该DIOS芯片擦除程序,写入程序都正常。又下载了它的最新程序和较早程序分别写入故障如故。我换用另外的芯片分别写入程序也故障如故。菜鸟不知道故障原因,也不知道解决故障办法,请老师们指点迷津,学生先向老师们敬礼了。
发表于 2010-5-25 15:34:31 | 只看该作者 �
不一定非要把目光放在这
U座是否扩孔,虚焊
IO是佛已经更换
声网卡取下来试过没有
头像被屏蔽
3#
 楼主| 发表于 2010-5-25 15:47:03 | 只看该作者 �
cpu座用带灯测试座测试灯全亮。I/O芯片换过。最小系统测试。
发表于 2010-5-25 16:02:07 | 只看该作者 �
BIOS座子有没有
有的话把座子取掉,直接把芯片焊上去试试
头像被屏蔽
5#
 楼主| 发表于 2010-5-25 21:24:17 | 只看该作者 �
把芯片直接焊上故障依旧。
发表于 2010-5-25 21:27:17 | 只看该作者 �
南北桥有问题也不行。
头像被屏蔽
7#
 楼主| 发表于 2010-5-26 08:16:42 | 只看该作者 �
用力按压南、北桥没有变化。有没有其它办法判定南、北桥是否有问题?
