查看: 2498|回复: 10
[主板&显卡]
ASROCK-P4I45GV维修一例
发表于 2010-5-24 10:08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板:ASROCK-P4I45GV
芯片组:845G+ICH4(DB)
故障现象:开机不跑CPU,有时不开机,内存无供电。。。。
本人菜鸟,高手不要笑我呀!
分析维修过程:
先修开关机的问题吧,测开关针上电压1。9V 不正常,直接查PCI-A14 也为1。9V不正常,肯定是待机3。3VSB被拉低了,怪不得时开机时不开机。先拆网卡,测电压还是1。9V 再下IO83627HF-AW  电压有所上升,现在开机针电压2。4V左右了,打PCI的A14对地跟没拆网卡IO前一样为320多,说明对地根本就没问题!最后还有南桥了,肯定不拆了! 拆了我笨呀?找3。3VSB产生电路。一般多为1084 1117等,此板没有这种管子,只找到一个CF-BE(就是南桥旁边的我下面有图)肯定就是这个把5VSB转3。3VSB了,找料板里找了半天没找到,上网也没查到资料???直接代换吧,找到一个服务器板上的CF-BR直接代换。OK。3。3VSB出来了 现在上网卡,上IO。可是开机不跑CPU。现在查供电VCORE VTT VDDQ正常,DDR供电无。直接看板上就有一P管B1202马上找到一个代换,开机跑马。亮机。 (什么是P沟管给新手说下,简单点就是G控制S级电压流向D级。和N管相反,N管是D级向S级)经常看到好多新手和我一样菜。问G级有电压D级无电压S级却有电压。。晕死这是PNP的MOS管了。要不就是二极管和线性稳压器。上网查一下就知道了。
下图是这板维修时照的图:(边修边照的)
参与人数 3下载分 +30 威望 +1 收起 理由
难断 + 5 加油。。。案例好的,如果能图文对应,就更
月饼 + 20 + 1 还好你自己发现了B1202不是P沟道要不少了一
彭道佳 + 5 思路清晰
发表于 2010-5-24 10:09:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先占个楼占这个楼就是想等月饼大师来看看我的帖子,我想问一下,我也发了不少帖子,可为什么都没加到威望呢?要怎么发帖才能加到呀?好像现在基本也没什么板我修不来了(很少了)不知道怎样的案例才行呢?
发表于 2010-5-24 10:20:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主这种板子我也修过 双cpu的  CF-BE是管理什么的 是管理内存供电的吧 要不内存供电管怎么坏的
发表于 2010-5-24 10:30:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
都说了,双U的那板是料板!
发表于 2010-5-24 13:47:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
主板上很少会用P沟的吧?都是N的多见
发表于 2010-5-24 20:08:56 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主对于N P沟道的认识存在误区吧?
发表于 2010-5-24 20:42:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
P 是G极没有电压,DS导通,N 是G极有电压导通,在实际当中DS是可以互换的,5VDUAL电压经常使用P沟与N沟
发表于 2010-5-25 00:08:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你的经验很不错了。已经可以评威望。
但你理论和基础还有点欠缺。呵呵。精华帖还是需要等待哦!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
枫叶漂湘 + 5 月饼老师我已经知道B1202是NPN型三极管了。
发表于 2010-5-25 08:32:47 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
对于 N沟道  和P沟道   楼主的解释严重有问题
发表于 2010-5-26 12:01:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼上的两位朋友 都说楼主对于N P两种场管的理解有问题,那哪位高手给浅显的说说呀,我也不怎么明白
发表于 2010-5-27 05:23:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
N沟道MOS管 G极电压越高D->S导通能力越强 G达到9V以上 D S电流可以互相流向
P沟道MOS管 G极电压越高D S导通能力越弱 G级低电平 D S电流可以互相流向
NPN 三极管  B极高电平 C流向E
PNP 三极管  B极高电平 E流向C
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
枫叶漂湘 + 5 不错!饼哥的弟子果然高手呀!
