查看: 2480|回复: 14
[显卡维修]
影驰6200A缺少颜色
发表于 2010-5-23 23:21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
当卡插上的时候。有图象。但缺少一种色。所有画面都是蓝色。。。不知道什么原因。显存电压是2.4V。不知道重哪里查起。
发表于 2010-5-24 01:24:06 | 只看该作者 �
万用表,红色接地,打RGB,就是VGA123脚压降,一般75欧,看那条不正常
发表于 2010-5-24 02:00:39 | 只看该作者 �
除了二楼说的。剩下就可以杀GPU了。
发表于 2010-5-24 11:29:23 | 只看该作者 �
出现这样的情况一般都是开路了
发表于 2010-5-24 16:27:06 | 只看该作者 �
怎么是压降?应该是阻值吧?RGB上都各并联了75的电阻到地,所以你这样测不准的,实际上是测的电阻而不是GPU的RGB输出。
发表于 2010-5-24 17:13:13 | 只看该作者 �
把RGB的三路75R电阻断开,看阻抗对不对就知道了 GPU可能性大
发表于 2010-5-24 18:58:41 | 只看该作者 �
测一下三基色,到GPU间的线路
来确实是哪一边的问题,论坛这种贴子很多呀
我现在正在赶写一份维修过程以及简单的维修方法,供大家学习
发表于 2010-5-24 19:29:59 | 只看该作者 �
期盼 乐天的维修方案早日出炉。
楼主,你这个问题十有八九 就是你显卡背面的三基色 电容电感掉件了,我修了很多这样的,很好修的。你认真看下你的板子。
发表于 2010-5-24 20:02:53 | 只看该作者 �
如果屏幕发浅蓝是缺少红色信号
如果屏幕发深蓝是缺少红色和绿色信号
按照以上的方案测一下是GPU坏还是VGA接口电路故障
发表于 2010-5-24 22:53:48 | 只看该作者 �
请问技术小组:我修过不少缺色的,加焊后大部分好了,但是加焊前,三基色阻值都正常,70多。为什么还会空焊呢,谢谢
发表于 2010-5-24 23:02:38 | 只看该作者 �
你测量三基色是如何测的?能说一下吗?
发表于 2010-5-25 02:35:32 | 只看该作者 �
都是量对地75欧电阻吧
发表于 2010-5-25 12:01:02 | 只看该作者 �
你们说所的三基色应该在哪里查,颜色的信号哪里查。
发表于 2010-5-25 12:44:50 | 只看该作者 �
用万用表量三基色准确的方法应该是断开接三基色的三个75欧电阻,然后对地量连接芯片的三个焊点
发表于 2010-5-27 11:29:13 | 只看该作者 �
测一下三基色,到GPU间的线路
乐天 发表于 2010-5-24 18:58
阿弥陀佛!,乐天网友功德无量,论坛有你和与你一样的肯帮助肯分享经验的老师是我等新手之福啊!
