查看: 1559|回复: 4
[内存维修]
关于有条内存只能在SIS主板上跑,还能进系统。
发表于 2010-5-23 21:51:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有个问题,公司有条内存看就像是杂牌的,在SIS主板上能进系统,但是放在其它芯片的主板上就报警,内存芯片是HY56822CTP-H,用专刷工具,从论坛下载内存SPD(HY56822CTP-H单面)程序刷了也不行,不知道怎么样办才好。
发表于 2010-5-23 22:00:53 | 只看该作者 �
应该是所谓的补位条吧,这种内存就是挑板的,原因他本身就是由一些有问题的芯片拼出来的,没办法解决的,还是看有合适的主板就处理了吧
发表于 2010-5-23 22:21:35 | 只看该作者 �
这种内存我也是67条 只能Sis芯片
发表于 2010-5-23 22:32:34 | 只看该作者 �
我有条512的 只能在品牌机上用一切正常 不能在组装机上用
发表于 2010-5-24 09:25:44 | 只看该作者 �
只能在品牌机上用的内存可以刷SPD在组装机器上用的。
