查看: 1999|回复: 10
[求助中]
不上内存c1-ff重复跑
头像被屏蔽
发表于 2010-5-23 14:18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不上内存c1-ff重复跑,上内存间隔2秒重启,有时间正常但是不能装系统,复制完重启蓝屏,内存,cpu,硬盘,显卡,电源,ide线,都换过,没有效果,正常的时间只有%5,CPU供电1.54 v ,内存供电2.51,朋友们帮帮忙,看是什么问题,
发表于 2010-5-23 14:40:29 | 只看该作者 �
如果是nv的桥的话加焊桥试试
发表于 2010-5-23 14:42:04 | 只看该作者 �
是硬盘的问题我也遇到过
发表于 2010-5-23 14:46:40 | 只看该作者 �
清理一下内存槽
更换一下内存供电管
加焊北桥
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-5-23 14:52:28 | 只看该作者 �
没装硬盘,也一样最小系统进不去
发表于 2010-5-23 15:02:43 | 只看该作者 �
什么主板?
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-5-23 15:05:24 | 只看该作者 �
技嘉8i845ge
发表于 2010-5-23 15:16:02 | 只看该作者 �
不插内存不重启,插上内存反复重启
把内存供电管,431,换了试一下
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-5-23 15:18:18 | 只看该作者 �
也换过了,没有用
发表于 2010-5-23 15:18:54 | 只看该作者 �
供电正常的话,就是桥和U座。
发表于 2010-5-23 15:47:02 | 只看该作者 �
CPU的问题,我以前CPU座坏的时候也是C1 FF
