查看: 2108|回复: 7
昂达AM2主板
发表于 2010-5-22 12:45:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板现象是不加电,强制加电无CPU核心电压,CPU供电管理ISL6566,换过以后还是无电压,这个IC我没电路图,大侠传一个,我跑了开机线发现经过一个电阻到IO,重启也是经过一个电阻到Io的,IO换过了
发表于 2010-5-22 12:46:34 | 只看该作者 �
好心人帮下啊,我才刚学维修
发表于 2010-5-22 14:18:05 | 只看该作者 �
不加电,需要把原因找出来,ATX接口有没有短路呢?
如果没有短路,那待机电原有没有出来呢?晶振是否有起振呢?
先把大目标找出来,再慢慢缩小范围,较有把握找出故障源!
发表于 2010-5-22 16:45:38 | 只看该作者 �
查3VSB,32.768,
把IO的型号写一下,帮你看看关键引脚的信号是否正常
修板要一步一步来,不上电的故障没有修好,你去修VCORE部分,到头来还不是要会过头来修开机部分
另外不要动不动就强制上电
容易把故障越搞越大
发表于 2010-5-22 17:14:53 | 只看该作者 �
是呀。楼上的师傅说的是实话。不要动不动就强制加电。这样很容易把故障扩大化的
发表于 2010-5-22 17:19:58 | 只看该作者 �
强制加电一般情况下是没有VCORE的,先查开机电路
3VSB
32.768及谐振电容
发表于 2010-5-22 17:42:58 | 只看该作者 �
先看看桥是否有电
发表于 2010-5-22 17:55:10 | 只看该作者 �
上半年天气很潮湿很多板都这样,有的吹吹就好了,有的没的救
