查看: 4607|回复: 4
[内存维修]
THP文件和BIN文件
发表于 2010-5-22 12:10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎样把THP文件改成BIN文件,THP文件用编程器编写不了啊!!!!
发表于 2010-5-25 23:19:05 | 只看该作者 �
我现在用WinHex这个软件来转换不同的文件。它可以编辑.thp  .bin  .spd 等多种格式,并且可以把上面几种文件式互相转换, 我感觉很好用的。
发表于 2010-5-26 08:38:16 | 只看该作者 �
怎么用啊????
发表于 2010-5-26 13:11:02 | 只看该作者 �
使用很简单,你先下载安装,然后双击WinHex运行,进入操做界面。然后点击“文件"--->“打开”,选择你要编辑的.thp文件,文件载入了界面后,就可以修改你要的参数了,修改完后如果还想保存为当前的文件格式,就点“保存”。如果想保存为BIN文件,你就选择“另存为”,然后把文件名后缀改成.BIN就可以了。汗....打了这么一堆字,应该清楚了!
发表于 2010-6-20 00:19:10 | 只看该作者 �
謝謝分享  熱心講解  感謝
