查看: 15078|回复: 76
[维修经验]
修复同行认为是报废板一例
发表于 2010-5-21 21:49:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板为MSI 945系列的主板
    同行拿来说是跑了一只蟑螂进去就烧了一个大窟窿,U也坏了,在别处说是报废了。拿来一看还真是烧的厉害,心想这蟑螂应该很大吧!能搞出这么大的现场出来。请看下现场状况
   正面烧的
   背面
   此处烧的是给内存供电的的5V大电感,上电看下能不能通电,一触发就又冒烟了,断电用万用表量此电感对地短路了,应该是把板层烧短路了,搞不好的话可能就是报废板了。先把电感取下,只有一边短路,不是两边都短路了。
   把两面的铜皮全部搞开,发现还是短路,心想难不成真的报废了,比较闲,就接着修了。用镊子在那个孔里使劲戳,搞了一会,再量了一下,呵呵!没短路了。心想有戏了。接着就是看怎么把电感装回去和接背面烧断的线了。把从别的板上取下的线圈电感,在板上那两个孔里比了比,怕等下装进去的时候就短路了,就在线圈电感两个脚上加了502胶水,再装回板上测量,没短路,再把板上的那两个铜皮用锡连到电感的两边。接着就去接背面断了的线。
  上电测量内存供电正常。上U开机跑EO
   上内存接显示器显示
   测试了一个多小时都正常,此板修复
评分
参与人数 7下载分 +59 收起 理由
二手烟幕弹 + 10 不离不弃,顶
李宏辉 + 5
迎难而上 + 5 牛B
漏网的鱼 + 5 这样也可以?
板桥电脑医院 + 4
月饼 + 20 还好是内存 5V供电。要是其他地方估计没那
偶遇 + 10 很细心!
查看全部评分
本文由 会员153412 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2010-5-27 01:01:55 | 只看该作者 �
都烧到漏骨了。真可怕!
这个角落估计中间层的走线不多(或者就没有),都在上下两层了。能修好还是幸运!
点评
这种故障其实也可以过孔飞线5V解决故障,只要确保电感后级相连元器件没有短路就行。  详情 回复 发表于 2014-11-29 20:24
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2010-5-22 13:03:30 | 只看该作者 �
关键是后面数据线的定位与绝缘,楼主有好的解决办法么
点评
数据线一般比较难以观察和查找,有些是在板层中间也有。  详情 回复 发表于 2014-12-2 11:53
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-5-21 21:52:31 | 只看该作者 �
没有看到烧到的洞,板层没有烧坏么?
发表于 2010-5-21 21:54:05 | 只看该作者 �
修好了也就自己用买不出去了吧
发表于 2010-5-21 21:55:24 | 只看该作者 �
4# 彭道佳
  看那个接背面线的图可以看到
发表于 2010-5-21 22:12:36 | 只看该作者 �
板子都烧成这样了,,一般人都不会去修它了,,楼主精神可嘉
发表于 2010-5-21 22:38:09 | 只看该作者 �
4层板以上飞线只能靠运气了!
发表于 2010-5-21 22:57:40 | 只看该作者 �
4层板中间没有断线修好真是好运气呀!
发表于 2010-5-22 10:01:55 | 只看该作者 �
可别修好一个板子,赔个CPU啊
发表于 2010-5-22 10:28:48 | 只看该作者 �
LZ很细心,佩服,飞线飞得这么帅,赞一个
发表于 2010-5-22 10:33:13 | 只看该作者 �
技术到家哦
算是个奇迹吧
发表于 2010-5-22 10:34:54 | 只看该作者 �
这蟑螂 有利的印证了 HP的显卡门啊  呵呵
发表于 2010-5-22 11:08:53 | 只看该作者 �
本人最佩服LZ  用镊子在板子孔里戳~~~  那样也能被你戳好!?
不过LZ的飞线接的不美观~~  起码也得搞成直线的!
点评
不用镊子戳也行,可以直接用手术刀进行刮骨疗伤法修复板层短路故障。  详情 回复 发表于 2014-12-2 11:45
发表于 2010-5-22 12:58:29 | 只看该作者 �
楼主修板精神可佳啊,要是别人,早就作垃圾处理了。
发表于 2010-5-22 13:42:31 | 只看该作者 �
尝试,胆大,主见说的就楼主啊
发表于 2010-5-22 13:52:06 | 只看该作者 �
此板是客户拿来维修的,只要修好了,一个月之内没问题就可以了。至于后面那接线的用502和热能胶就可以绝缘了
发表于 2010-5-22 17:20:56 | 只看该作者 �
线路还可以看的蛮清楚。要不然也不好修。
发表于 2010-5-23 08:50:27 | 只看该作者 �
楼主耐心真好呀,这样的看了也不会修了!
发表于 2010-5-23 09:44:38 | 只看该作者 �
高手好多呀
发表于 2010-5-23 13:40:59 | 只看该作者 �
精神可嘉啊佩服。
