查看: 10529|回复: 8
急需求助联想主板普通机箱前音频接法
发表于 2010-5-21 18:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一联想主板l-vk8m890g的主板前置音频为13针,普通机箱为9针,跪求拉法,急急!
发表于 2010-5-21 18:51:30 | 只看该作者 �
  这个
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
红蚂蚁科技 + 5
查看全部评分
发表于 2010-5-21 19:37:37 | 只看该作者 �
我也遇到此类问题,没搞清楚
发表于 2010-5-21 19:51:50 | 只看该作者 �
中间那一排不用插的,
发表于 2010-5-21 19:58:07 | 只看该作者 �
机箱开关可修好,不用换机箱。
发表于 2010-5-21 23:04:09 | 只看该作者 �
二楼,请清楚一点,机箱是青华同方,主板了联想,
发表于 2010-5-22 09:25:31 | 只看该作者 �
可以从声卡芯片查嘛。看他输出角是哪两个角然后跑路到接针哪里哇
发表于 2010-5-22 11:13:38 | 只看该作者 �
如下图所示:红框标记的就是13针的音频接口,其中以满针的那排的第一针,为起始针脚。
如上图所示:则需要用跳线帽短接第9、第10针,来测试后置是否正常。
在还要将第3、第5针脚短接。只有这样才可以保证前置麦克风也正常使用,如下图所示:
发表于 2010-5-22 23:22:12 | 只看该作者 �
多谢,又学了一招
