查看: 1949|回复: 4
[显卡维修]
爵豹7300 OF 终结版128 M128B GD3花屏?
发表于 2010-5-21 18:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用MATS7检测结果是:A43  A59  A59  A59  A59  C00  C16  C35  C42  C56出错,GPU电压为1。35V   ,显存供电为2V,测了GPU的正反面AD线对地阻值正常,显存颗粒是三星的,帮忙看一下,
发表于 2010-5-21 18:40:37 | 只看该作者 �
换下显存试试
发表于 2010-5-21 18:50:00 | 只看该作者 �
回版主,没有三星DDR3的颗粒,换7300  DDR2的HY颗粒可行,
发表于 2010-5-21 18:59:02 | 只看该作者 �
晕,脚位都不样。怎么换啊。加焊一下,注意温度。最好BGA焊一下。
发表于 2010-5-21 20:07:13 | 只看该作者 �
显存损坏,最好全部换掉, 然后测试几天,放几天再测如果稳定就不用去改电压
