查看: 2785|回复: 13
一个杂牌775主板开机几秒掉电
发表于 2010-5-20 23:39:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不上CPU不掉电,一上CPU开机然后几秒就掉电,在开还是掉电, CPU座是BGA的  掉电之前CPU供电能出来,其他电压都正常
我把BIOS下了 CPU上上 显示D0不掉电,这样会不会表示是BIOS出错呢
强行加电 不断电,跑到D1不往下跑了
无从下手
发表于 2010-5-21 00:01:37 | 只看该作者 �
查一下PWM外围
发表于 2010-5-21 01:27:11 | 只看该作者 �
内存CPU从安一下。
发表于 2010-5-21 08:49:14 | 只看该作者 �
掉电之前,CPU供电能出来吗?
发表于 2010-5-21 08:53:45 | 只看该作者 �
还有人提点意见吗
会员210358 该用户已被删除
6#
发表于 2010-5-21 09:38:52 | 只看该作者 �
换个CPU试试
发表于 2010-5-21 09:48:27 | 只看该作者 �
上电之后,迅速手动端接绿线!
几秒后看板子上的各供电MOS管是否有输出消失的现象
以判断是否是因为电压缺少引起的保护
发表于 2010-5-21 09:49:34 | 只看该作者 �
CPU ,内存,电源都是好的 ,就是主板有问题哦
发表于 2010-5-21 10:08:55 | 只看该作者 �
不知道你有没有不插四芯线看看
发表于 2010-5-21 10:41:14 | 只看该作者 �
CPU的供电MOS管那查一下
发表于 2010-5-21 10:45:23 | 只看该作者 �
压压CPU座试下?
再看看跑什么马?
发表于 2010-5-21 11:58:14 | 只看该作者 �
北桥供电电容换掉试。或加焊CPU供电芯片
发表于 2010-5-21 12:28:31 | 只看该作者 �
7# 逸风
  说的是强制供电?
发表于 2010-5-21 14:59:02 | 只看该作者 �
网卡 声卡都下了,CPU座也加焊了,IC芯片也换了,还是不行,不插4PIN好象是不掉电
