ZXCVWtest
查看: 1608|回复: 10
一进水板不走U
发表于 2010-5-20 20:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一进水板不走U,复位灯过会闪一下,过会闪一下,IDE1脚无复位,其他全正常,求思路,IDE1叫连两个三几管后通SB,三鸡管都有一脚接地
另两脚都无电压
发表于 2010-5-20 20:57:01 | 只看该作者 �
没 门电路 那复位信号 都是南桥发出的 估计桥问题大.
发表于 2010-5-20 20:59:42 | 只看该作者 �
如果电压时钟都正常
查查CPU电源管理芯片发出的PG,和ATX发出的PG信号是否到达南桥
如果已到,南桥仍未发出PCIRST,则南桥坏的可能较大
发表于 2010-5-20 21:00:35 | 只看该作者 �
板子有没有烘干,这个问题很重要的
发表于 2010-5-20 21:03:43 | 只看该作者 �
用BGA180度烘了一遍南北桥还是一样
发表于 2010-5-20 21:33:29 | 只看该作者 �
如果是这样,SB的问题可能性比较大
发表于 2010-5-20 22:21:23 | 只看该作者 �
其他地方的时钟、供电、复位都正常,只有IDE没复位,复位灯一闪一闪的,是不是自动复位没完成
发表于 2010-5-20 22:23:26 | 只看该作者 �
细查看有没有短线的地方
发表于 2010-5-20 22:26:22 | 只看该作者 �
走了线路,到SB的线路没断,两个三极管后过一电阻至SB
发表于 2010-5-20 22:31:27 | 只看该作者 �
我觉得还是没有烘干透。
发表于 2010-5-22 21:04:09 | 只看该作者 �
换个关子试试
