查看: 1741|回复: 6
[求助中]
初学上电过程
发表于 2010-5-19 23:37:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此为华硕板上的io芯片,好不容易下载到了pdf文档,可以描述一下上电过程吗?从psw---io----南桥,psw到io之间有个专用芯片asus asm58。谢谢了
发表于 2010-5-20 10:41:35 | 只看该作者 �
LZ
除引脚上来看,这个IO应该不带开机功能
另外我们不可能回答每个会员的全面的,需要大量理论叙述的问题
我们只针对具体的故障问题,做出回答
至于一些基础的东西,请在论坛潜水学习吧
发表于 2010-5-20 12:16:19 | 只看该作者 �
台式主板无非三种上电模式;
  1: IO 与 SB 负责开机上电   如; IT8712F-AW   ,  W83627HF-AW
  2: IO与专用芯片上电   如: ASUS  MSI
  3: SB   单独开机   如 ; VIA
多搜下上电流程, 多看多比较就知道了 。
发表于 2010-5-20 12:20:41 | 只看该作者 �
3# 许春涛
华硕主板IO多是不参与开机的,都是单桥或者另加特殊芯片完成开机
发表于 2010-5-20 13:50:14 | 只看该作者 �
三楼的补充一下,后缀带G的是技嘉专用
发表于 2010-5-20 16:43:57 | 只看该作者 �
这个要看你主板是什么芯片组才可给出答案啊? 1# 涂新波
发表于 2010-5-21 17:31:52 | 只看该作者 �
此板为sis芯片组。我最终的目的是想知道开机上电过程中启动芯片脚位的高低电平跳变,这是好板,用来练习维修的,就是不知道先测哪个脚,然后再测哪个脚。要查启动芯片的pdf吗?
