查看: 9830|回复: 12
主板集成网卡能识别,安装正常,插网线没反映,是哪里有问题?
发表于 2010-5-18 17:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板集成网卡,能找到安装好驱动,插网线没反映,到底是哪里出问题?
网卡芯片有问题,还是其它问题?
发表于 2010-5-18 17:12:53 | 只看该作者 �
拔掉灯还亮嘛
不如插张独立的试下看看了
发表于 2010-5-18 17:12:57 | 只看该作者 �
接口与芯片之间是否有断线,出现这种故障都测过什么了?
发表于 2010-5-18 17:26:23 | 只看该作者 �
线没断,就是不知从哪查起,本本主板
发表于 2010-5-18 17:36:44 | 只看该作者 �
这个我有经验``你把网卡的速度100M改成10M就可以了
发表于 2010-5-18 17:36:59 | 只看该作者 �
装个驱动试下
发表于 2010-5-20 22:49:59 | 只看该作者 �
网桥换过看看,
发表于 2010-5-20 22:54:29 | 只看该作者 �
接口 网桥
发表于 2010-5-20 23:34:21 | 只看该作者 �
接口外围的电阻阻值变大也会认不到网卡的
楼主的网卡是百兆不是千兆
发表于 2010-5-20 23:35:52 | 只看该作者 �
网卡IC坏,换网卡IC
发表于 2010-5-21 01:31:37 | 只看该作者 �
雷击外加网卡。
发表于 2010-5-21 10:50:53 | 只看该作者 �
有点经验,原先用百M的交换机,电脑使用正常,后换了千M的交换机,就连接不了的打红X,主板是升技F-19OHD ,最后再接了个百M出来
发表于 2010-5-21 11:54:29 | 只看该作者 �
换网卡芯片
就好了。
