查看: 1673|回复: 4
[显卡维修]
請問一下bios壞的機率高嗎
发表于 2010-5-18 14:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
請問一下bios壞的機率高嗎
有一片顯卡  ,除錯卡會卡在 "25"位置 ,所以想試刷bios看看
bios壞,是否就是用正常可開的卡強制更新 bios,再焊回去壞卡呢?
還有其他方法嗎?
請大家賜教了
发表于 2010-5-18 15:39:33 | 只看该作者 �
不是太高,应该是很少
发表于 2010-5-18 18:52:45 | 只看该作者 �
不是很高,一般都是人为造成的损坏比较高
发表于 2010-5-18 22:00:01 | 只看该作者 �
我有次加焊显卡,下面有预热的那种,BIOS在下面,做完后上机测,诊断卡跑到26后直接跑2D,正常应该是中间有2B,蜂鸣器既没有一长两短报警,也没有滴的一声,我刷完BIOS后就好了,所以BIOS离GPU很近的话采取点隔热措施比较好
发表于 2010-5-19 13:07:59 | 只看该作者 �
不多  杂牌显卡出现BIOS坏的几率高
