查看: 2850|回复: 18
[主板维修]
奇了 一845GV-m2板南桥待机烫手
发表于 2010-5-17 22:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一板 845GV-m2 上电不能触发 主供电场管正常 无意中摸到南桥发烫 待机时 心想桥挂了 不死心
测ATX所有供电针对地阻值正常 当然包括5VSB 值为436
怀疑网卡 下了网卡 再上电 还是烫 测5VSB USB PCIAD复合线 IDE2~9针、11~19针、21~29针、37~39针 都正常
又干下图上的供电管 故障依旧 最后连IO都干下了还是一样
请问要是桥挂了为什么与南桥相关的USB PCI IDE 等等的阻值都正常??
发表于 2010-5-17 22:18:04 | 只看该作者 �
阻值正常 就待机桥烫能判南桥死刑吗 期待高手
发表于 2010-5-17 22:25:33 | 只看该作者 �
谁能给个说法 速求高手
发表于 2010-5-17 22:29:19 | 只看该作者 �
取下桥,看一下。不就行了。现在的人太懒。只动脑不动手。
发表于 2010-5-17 22:29:26 | 只看该作者 �
都去了还烫,那就打对地阻值了,为0就挂了。
发表于 2010-5-17 22:30:17 | 只看该作者 �
论坛进而前几天看到一张贴子说AGP供电不良会造成南桥等机发热大。但我还没得到证实。不知是不是有这回事!楼主可找找的那张贴子!看看~~
发表于 2010-5-17 22:35:41 | 只看该作者 �
LS正解,LZ可试试。
发表于 2010-5-17 22:40:14 | 只看该作者 �
我见过北桥供电电压极小 南桥温度也非常高 最好还是拆掉南桥 测测内部好坏吧
发表于 2010-5-17 22:40:43 | 只看该作者 �
待机是它不应当烫,,打下相关的阻值,,
发表于 2010-5-17 22:40:52 | 只看该作者 �
qqwert2188 发表于 2010-5-17 22:30
这个问题有遇过 不过此板没有AGP 谢谢了
发表于 2010-5-17 23:10:16 | 只看该作者 �
你打一下3.3v待机阻值看是否低于80欧,低于80欧的南桥坏。
发表于 2010-5-17 23:57:22 | 只看该作者 �
看下3.3VSB吧  待机南桥烫 估计还是有短路的 把网卡也拆了看看
发表于 2010-5-18 00:58:02 | 只看该作者 �
待机,南桥烫手,基本是南桥短路或对地阻值太低造成的,换桥吧
发表于 2010-5-18 08:06:34 | 只看该作者 �
南桥旁边的1117中间脚打值,估计比较小
发表于 2010-5-18 09:01:51 | 只看该作者 �
我记得有的板没有AGP插槽  还是有个MOS  1.5V供电的    你可以查查看看  北桥旁边
发表于 2010-5-18 09:30:43 | 只看该作者 �
查下南桥周围的小贴片电容和电阻看看是不是短路了。这问题挺常见的
发表于 2010-5-18 09:52:34 | 只看该作者 �
看PCI14脚的对地阻值是多少,不过这样的情况90%可以说是南桥挂了
发表于 2010-5-18 10:00:16 | 只看该作者 �
待机,南桥烫手,基本是南桥短路或对地阻值太低造成的,换桥吧转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-195937-1-1.html
发表于 2010-5-18 10:37:25 | 只看该作者 �
桥 真的挂了 换桥后OK 谢谢大家 我就不明白 什么阻值都正常 桥说挂就挂
