查看: 5027|回复: 15
华硕M2N61-TVM/P/S不跑码
发表于 2010-5-17 18:28:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2N61-TVM/P/S不跑码,CPU 有供电1。52复位1。83 VDDA2。5假负载上没有量到时钟,装CPU后内存上时钟1V。不知那里出了问题,开始屏上显过一次但很不正常,绿色的,还有一个斜杠。请高手们指点
发表于 2010-5-17 19:04:26 | 只看该作者 �
桥出问题了
发表于 2010-5-17 19:41:54 | 只看该作者 �
谢谢乐天老师,这板只有一个桥,板载显卡。怎么才能确定是桥的问题
发表于 2010-5-17 19:50:37 | 只看该作者 �
R G B 是由桥内部控制的,你测一下R G B 看阻值是否过大或小如果大桥空如果小桥坏(拆掉电阻)
发表于 2010-5-17 19:56:02 | 只看该作者 �
你可以尝试用手按住桥 以后在开机   看是否正常。
发表于 2010-5-17 19:58:26 | 只看该作者 �
直接座桥得了
发表于 2010-5-17 20:11:41 | 只看该作者 �
主板上有单插显卡槽吗?插上个独显试试,如果没事了,不偏色了,再看看板载VGA接口有没有问题,如果没问题的话那就是桥的问题,直接做吧
发表于 2010-5-17 20:15:31 | 只看该作者 �
谢谢各位老师诣点,这样会给我不少思路。RGB的阻值都是075。这个阻值算是小的吗,压住桥开机还是不会跑码。还请各位老师指点小弟
发表于 2010-5-17 20:36:34 | 只看该作者 �
有独显槽,PCIE的卡我没有。但是这板好像是不跑码,是不是哪里工作条件不满足。还是我这诊断卡不显码,换了两块诊断卡都是一样一块显----,还有一块显n0的字样
发表于 2010-5-18 10:27:56 | 只看该作者 �
各位老师们我有了新发现啦,开机多过一会重启就会跑码,开显啦。放一会又会显。热了以后重启有会显。不跑时BIOS17脚无跳变。是桥的问题吗
发表于 2010-5-18 16:16:43 | 只看该作者 �
谢啦,我去试试看。谢谢各位老师!
发表于 2010-5-19 17:22:19 | 只看该作者 �
桥重点焊就可以,不过使用三个月后又不稳态!
发表于 2010-5-19 21:19:47 | 只看该作者 �
这样的问题是桥的事呀,我也碰到过这样的情况呀,
发表于 2010-5-19 22:26:11 | 只看该作者 �
干桥``````````````````
发表于 2010-5-19 22:36:45 | 只看该作者 �
光焊不见的有用
发表于 2010-5-21 09:25:51 | 只看该作者 �
各位老师们,那板现在没复位啦。没那设备,真想换换那个桥哇,可能还是接触不良啊。那桥上面是个晶体片,没敢吹上面,我吹下面的。这样会不会有影响
