查看: 2588|回复: 3
梅捷SY-I5GZ2-L
发表于 2010-5-17 17:41:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
梅捷SY-I5GZ2-L,I/O很烫,换了一颗I/O。故障依旧。诊断卡显示E004。求维修思路。谢谢!!
发表于 2010-5-17 17:46:49 | 只看该作者 �
IO供电不正常
或者取下IO.强行开机.查供电是不否正常
发表于 2010-5-17 18:01:30 | 只看该作者 �
通电I/O不烫的,上电就开始烫,开机,复位都正常,刚才把I/O卸掉,结果BIOS烫了
发表于 2010-5-17 18:02:22 | 只看该作者 �
通电I/O不烫的,上电就开始烫,开机,复位都正常,刚才把I/O卸掉,结果BIOS烫了转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-195868-1-1.html
