查看: 1769|回复: 8
[主板维修]
EP-8GF6100-M 不跑码??
发表于 2010-5-17 17:31:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各项电压都正常,CPU 1.12v,内存 1:1.40v , 7:2.53 v,  91,92:2.53v    184:2.53v   北桥:1.20v   南桥:2.02v      检测卡不跑码,没复位...查pci  A15 复位没电压,不会是南桥坏了吧...请哪位师傅指导下....
   后来经查南桥坏,一开机发热特别厉害....还有几个南桥的阻值为002的...
发表于 2010-5-17 17:34:01 | 只看该作者 �
CPU电压偏低
先查CPU供电部分
发表于 2010-5-17 18:04:26 | 只看该作者 �
有些板子的供心核电一点多也是正常的
发表于 2010-5-17 18:05:45 | 只看该作者 �
南北桥的供电位置你找准了没有,如果找对了的话二点多就有点偏高了的,一般都只在1.5-1.8左右的
发表于 2010-5-17 18:08:01 | 只看该作者 �
是只有PCI没复位,其他都有吗?
发表于 2010-5-17 18:08:25 | 只看该作者 �
先追它复位是由谁送过来的
发表于 2010-5-17 18:09:15 | 只看该作者 �
追ATX8脚到哪,看看PG是不是送出来了,只有先满足了PG才会有复位的
发表于 2010-5-17 18:10:40 | 只看该作者 �
复位到桥中间有没IC
发表于 2010-5-17 18:11:18 | 只看该作者 �
我也遇到过这种问题
还没有修好呢
