这样的内存可以合并不
lkhak47
2010-5-17 16:31
这样的内存可以合并不
两条一样的512m,HYDU12822CTP-D43单面8位的,可不可以合并到8位的pcb板上,看了论坛上的资料有点不懂,一条就有4个BANKS了,合并不是成8个BANKS了?
sis620
2010-5-17 17:28
这个bank是颗粒内部的一个参数,你的内存可以合并,合并内存是改rank
(3.69 KB, 下载次数: 11)
下载附件
保存到相册
2010-5-17 17:28 上传
探索者不忍
2010-5-17 18:28
楼上正解,而且合并修改后的内存不会存在颗粒间的兼容问题
lkhak47
2010-5-18 08:05
合并成功,一个小插曲,改了重启后黑屏,换板一测试,有虚焊,现在ok了。一条内存最多有几个BANKS,这个我就不明白了。
知音维修
2010-5-18 08:59
BANKS是指什么啊。
知音维修
2010-5-18 09:00
是内存颗粒吗。
贝贝
2010-5-19 12:33
工具软件中的BANK值,是颗粒内部的逻辑值。与整条的内存的物理BANK不同。在软件中,物理BANK称为RANK
蒙家大少
2010-5-19 15:22
楼主 动手是实践真理的唯一标准 再多理论不如实际动手弄一下 坏了也学到经验了啊 经验就是这么来的
做什么都要交点学费的
在论坛里混 学费不用交了 弄坏点东西就当交了学费 不要畏首畏尾嘛
消失一狼
2010-5-19 23:02
请问修改BANK,是用SPDTOOL重新刷一个新的BANK,还是用直接用SPDTOOL在BANK选项中把4改为2??
lkhak47
2010-5-20 09:16
用SPDTOOL读取后,把number of dimm ranks 改成3,再写入重启就可以了。
