查看: 3224|回复: 16
主板对地短路
发表于 2010-5-16 22:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块华硕主板严重对地短路   上几张图给大家看看   是不是报废了呀
发表于 2010-5-16 22:24:52 | 只看该作者 �
忘了说下 下面两张图是北桥和南桥的背面
发表于 2010-5-16 22:32:21 | 只看该作者 �
这样有点复杂了
发表于 2010-5-16 22:33:06 | 只看该作者 �
可以当料板了。
发表于 2010-5-16 22:36:30 | 只看该作者 �
南北桥同进短路 可能性不是很大吧,,有的电源供电是两个桥共用的
发表于 2010-5-16 22:39:14 | 只看该作者 �
桥都对地了 还有什么意思啊!!!
发表于 2010-5-16 22:47:45 | 只看该作者 �
你确定你测试的是正确的 测试北桥时要把 CPU 去掉测哦  还有就是  华硕用 LD1010 那个管子的问题哦  人家本来就是那个样
发表于 2010-5-16 22:53:46 | 只看该作者 �
CPU是去掉了的  是空板测的  还有就是你说的LD1010找不到这样的管
发表于 2010-5-17 08:53:17 | 只看该作者 �
呵,依上述情况,兄弟这板直接作料板处理吧。。
发表于 2010-5-17 09:16:08 | 只看该作者 �
从图中可以看出是3.3v和5v对地所谓短路,不知道你测得对地电阻是多少。有的主板3.3v和5v对地电阻低到15到20欧姆还可以正常开机进系统,你觉得确定有短路,可以把主板的所有MOS管和IC全部拆了,南北桥先不动,再来跑线测量,这个方法不是怎么好,但可以提高跑线知识和经验。
发表于 2010-5-17 09:25:26 | 只看该作者 �
从图中可以看出是3.3v和5v对地所谓短路,不知道你测得对地电阻是多少。有的主板3.3v和5v对地电阻低到15到20欧姆还可以正常开机进系统,你觉得确定有短路,可以把主板的所有MOS管和IC全部拆了,南北桥先不动,再来跑线 ...
凌寒 发表于 2010-5-17 09:16
楼主应该上点实测数据大家好帮你分析。
发表于 2010-5-17 10:12:00 | 只看该作者 �
对地阻值为0  等于是直通了
发表于 2010-5-17 14:17:39 | 只看该作者 �
拆
就像10楼说的拆MOS管IC后再测量是不是短路了
发表于 2010-5-17 14:29:39 | 只看该作者 �
这样的板 建议还是别修了 既浪费时间 成本又高
发表于 2010-5-17 18:36:55 | 只看该作者 �
烧机成这样,把桥的电感去掉看看还短不?
发表于 2010-5-17 19:02:49 | 只看该作者 �
建议先拆掉桥供电MOS管或电感,再进一步测量!
发表于 2010-5-28 22:21:17 | 只看该作者 �
这样的板 建议还是别修了 浪费时间
