查看: 2342|回复: 4
[显卡维修]
APW7062a代换问题
发表于 2010-5-16 22:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕9550GE显卡..APW7062A型号的电源管坏了!手头上没有相同的管子!不知道能不能代换!用什么样的管子代换...哪位高手知道的?指点一下!
发表于 2010-5-16 22:55:47 | 只看该作者 �
你说的是 MOS管 还是 电源IC  还是 三端稳压器哦   电源管子代表什么?
发表于 2010-5-16 23:04:43 | 只看该作者 �
呵呵..我已经写电源管了!也就是电源IC。。不好意思啊!还是我疏忽了!没写明白!
发表于 2010-5-17 18:23:17 | 只看该作者 �
那不叫电源管也不叫IC,那是PWM  是给核心降压的
最好找源芯片
发表于 2010-5-17 20:58:36 | 只看该作者 �
你可以看下APW7062A的DATASHEET,和他最相近的是APW7062B,其中有一个脚有区别,不过在这张卡上你可以上7062B,这不等于说APW7062A和APW7062B可以互换
