查看: 2120|回复: 15
cpu 温度偏高
发表于 2010-5-16 16:44:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英690的板子  cpu 温度偏高经常达到90度  只是简单的应用  看看电视什么的  换了主板好了  请问是是那儿的问题啊  温度传感器  还是cpu座  该怎么修啊
发表于 2010-5-16 16:45:09 | 只看该作者 �
半钟头左右就自动关机
发表于 2010-5-16 16:46:10 | 只看该作者 �
实际中出现过U座虚焊导致CPU过热的例子
发表于 2010-5-16 16:47:12 | 只看该作者 �
有换CPU试试吗?应该是CPU挂了
发表于 2010-5-16 16:48:12 | 只看该作者 �
应该是cpu座 看看是不是 bga的 北桥也看摸摸 烫不烫
发表于 2010-5-16 16:49:01 | 只看该作者 �
cpu的供电也会引起
发表于 2010-5-16 16:51:20 | 只看该作者 �
CPU和散热架是不是没有压紧
发表于 2010-5-16 17:18:39 | 只看该作者 �
电源管理芯片损坏也会CPU温度增高
发表于 2010-5-16 18:37:05 | 只看该作者 �
冬天没事  夏天就不行
发表于 2010-5-16 18:38:00 | 只看该作者 �
去年就这样  一直没修
发表于 2010-5-16 18:40:36 | 只看该作者 �
核心电压 1.2-1.3v
发表于 2010-5-16 18:41:20 | 只看该作者 �
CPU下面垫点东西就好的
发表于 2010-5-16 18:42:25 | 只看该作者 �
是不是座的问题啊
发表于 2010-5-16 18:51:19 | 只看该作者 �
供电发热,或者负载不良
发表于 2010-5-16 18:53:09 | 只看该作者 �
太专业了  有点不明白  是电源 还是座
发表于 2010-5-16 18:53:48 | 只看该作者 �
cpu没问题  还在用着呢
