查看: 2775|回复: 9
[主板维修]
富士康915G跑C1后断电维修
发表于 2010-5-16 15:59:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康915G,上电自动开机,跑C1后自动断电,短路电源开关、RST开关无任何反应。摘掉内存、CPU等配件,裸板上电故障依旧。测量电源开关,发现电源开关低电平,RST开关有3.3V正常。跑线……发现电源开关连到两大个电阻,一个接电源第15脚地线,一个连旁边一个电容正极。测量的时候突然发现,连电容正极的小电阻突然脱出来了……(红圈的那个,很暴力吧!)。重新焊上后上电不自动开机了,开关触发也正常了,上CPU上内存测试正常! 估计那个小电阻本来就应该是虚焊了,刚好量的时候力量大了一点点就掉下来了。还好没先掉,要是先掉了指不定还以为原来那里就没电阻呢……
本人只是业余爱好,没事的时候自己搞搞而已,高手略过……
发表于 2010-5-16 16:15:18 | 只看该作者 �
新手也这么强 哈哈
发表于 2010-5-16 16:42:37 | 只看该作者 �
这新手可定跟着高手学的,基本功那么扎实。
发表于 2010-5-16 17:16:40 | 只看该作者 �
眼力好再加上运气好的,
以前有板死活修不好,有一天无聊拿来乱量,发现有个电阻变质,换了就好
发表于 2010-5-16 21:15:37 | 只看该作者 �
怎么都是高手啊,难怪现在都混不好了
发表于 2010-5-16 21:34:15 | 只看该作者 �
瞎猫碰上死耗子了而已。要不是我测量的时候用的力道大了点,要不是刚好看到那个小电阻一边翘了起来,还真不知道怎么修
发表于 2010-5-17 22:24:00 | 只看该作者 �
牛啊,高手!!!
发表于 2010-5-17 22:43:43 | 只看该作者 �
牛啊,那是ATX第14脚开机针相连的电阻吧。富士康的板子爱这样子走线。
发表于 2010-5-17 22:48:15 | 只看该作者 �
维修养成最好的习惯就是观察 细心会让我们少走很多弯路
发表于 2010-5-17 23:02:19 | 只看该作者 �
呵呵,我碰到过的板子更奇怪
开机没反应
跑线,
跑一圈
然后上电,就正常了
本来就当报废板了
