查看: 1757|回复: 7
CPU供电问题绝对经典
发表于 2010-5-16 10:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟今天修了一块intel原装板775CPU,不跑马,有时候测CPU供电0,我把所有电感都断开测CPU供电3V,然后3V就慢慢的下降,慢慢变成0V,我把CPU供电芯片干掉后,故障依旧,然后就只有换供电管子了,估计希望不大,路过的大虾帮我研究研究
头像被屏蔽
发表于 2010-5-16 10:42:13 | 只看该作者 �
电压慢慢下降,明显有电容漏电了,
发表于 2010-5-16 11:32:47 | 只看该作者 �
刚开始电压都3V啊,电压都不正常,跟电容有什么关系啊,再说了,我都把电感短开了,跟电容也撤不上任何关系,再补充一下,电容外观完好
发表于 2010-5-16 12:11:07 | 只看该作者 �
intel 原装的主板很多情况下是IO出问题了,建议你换下IO
发表于 2010-5-16 13:06:32 | 只看该作者 �
intel原装板,你是怎么测Vcore的??上假负载(不上真U)就是无Vcore的。。
发表于 2010-5-16 13:31:01 | 只看该作者 �
intel 原装的主板很多情况下是IO出问题了,建议你转载请注明出自中国主板维修基地
发表于 2010-5-16 13:43:07 | 只看该作者 �
没有供电,看一下其它主供电是否正常
如果正常就查PWM相关引脚
发表于 2010-5-16 13:58:53 | 只看该作者 �
对
换个IO试下了
