查看: 2011|回复: 13
桥家焊后 不复位
发表于 2010-5-14 17:09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-8KNE  手加压跑C1  加焊后不复位  不知道是什么问题    是不是 桥挂了  阻值正常
发表于 2010-5-14 17:11:25 | 只看该作者 �
桥电压1.5V  内存2.5V  CPU1.00V
发表于 2010-5-14 17:38:12 | 只看该作者 �
重植下。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-5-14 17:59:25 | 只看该作者 �
重新植一下看看行不行  在换一个桥
发表于 2010-5-14 18:34:30 | 只看该作者 �
nv的桥比较容易坏。现在你只能重植了不行就换桥了。
发表于 2010-5-14 19:10:43 | 只看该作者 �
一般来说  楼主你的桥80%以上是挂了,
放弃吧,刚刚开始练BGA  是会做挂几个桥的,
发表于 2010-5-14 19:15:03 | 只看该作者 �
原先有复位,桥加焊后没复位~桥就坏了~
发表于 2010-5-14 19:41:03 | 只看该作者 �
桥加焊如果在俩次以后还不行的话,那就没希望了! 呵呵!!!
发表于 2010-5-14 19:51:56 | 只看该作者 �
重新在做下桥
发表于 2010-5-14 20:37:40 | 只看该作者 �
加焊如果放多了焊油那么可能造成连锡,或加焊不均匀造成一高一低 变成二次虚焊
发表于 2010-5-14 21:27:49 | 只看该作者 �
加焊后造成短路了吧
重置看看吧
发表于 2010-5-14 21:37:34 | 只看该作者 �
量下PCI RST*的对地阻值对不对,可能是桥压短路了引起的
发表于 2010-5-14 23:20:15 | 只看该作者 �
肯定是短路了,运气好桥没坏,拿下重植就可以了,不好的话桥就坏了
发表于 2010-5-15 00:14:59 | 只看该作者 �
今天家焊了快联想机器661的板子 刚刚压桥还可以跑 加焊完了上电 怎么搞都不跑了 改明有时间在搞 估计温度高了 要么短路了 要么桥挂了
