查看: 2702|回复: 15
求助。。 加焊显卡后提示“超频保护中”
发表于 2010-5-14 13:11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一 ATI 7500 64MB显卡,症状为花屏。检查外观无损伤后,加焊显存,未见好转。
后决定在长15CM 宽4CM尺寸的锡炉上垫层薄薄的卫生纸用松香水加焊,还是未见好转。
然后用安泰信521D 拆掉风嘴涂上焊膏加焊,显示器出现“超频保护中”。。。。
求助,没思路 不知道如何是好了。。。。。
(换过CPU 内存 主板 电源诊断卡 风扇  我想应该是显卡的问题了 看主板区人多点 就发主板区了 大家见谅。。)
发表于 2010-5-14 13:33:30 | 只看该作者 �
应该是显示“超出了范围”测显卡G。R 。B。三色阻值看看是否一样!测场信号!!
发表于 2010-5-14 14:36:30 | 只看该作者 �
  换台 大点的显示器 接上看看   小心哦  一直放着显示器会烧的~~~
发表于 2010-5-14 14:37:33 | 只看该作者 �
回楼上,三基色的阻值都为80Ω   场信号不知道如何查 没有示波器
发表于 2010-5-14 14:51:22 | 只看该作者 �
别瞎我哦。。。  我测试机子就只有大屁股的显示器。。
发表于 2010-5-14 15:03:18 | 只看该作者 �
我以前装了一个客户的系统  装过去了  解压的时候一直 超出范围
解压完正常进入系统 完事 我的显示器烧了  新的山寨的液晶  还好可以换
发表于 2010-5-14 15:13:21 | 只看该作者 �
时间长了还真会烧显示器啊
发表于 2010-5-14 15:14:33 | 只看该作者 �
个人猜想  你拿个高端点的机子  去小显示器上看下就知道了。
发表于 2010-5-14 18:54:55 | 只看该作者 �
楼主,是开机就这样显示还是  进了系统才这样,
前者,我出来没有遇到过,后者的话,直接进安全模式 分辨率刷到最低在进系统就OK
刷不了分辨率的,直接删掉显卡驱动就OK了
发表于 2010-5-14 19:06:34 | 只看该作者 �
显卡是ATI芯片组的,ATI芯片常虚焊,加焊芯片可能会好~
发表于 2010-5-14 20:16:53 | 只看该作者 �
显示器刷新率250Hz!
显卡BGA应该是连珠桥接了,拆下植珠重做吧!
发表于 2010-5-14 20:19:59 | 只看该作者 �
9# 衡阳小丹
图片里没接硬盘啊,应该是上电自检中
发表于 2010-5-15 00:52:35 | 只看该作者 �
衡阳小丹 发表于 2010-5-14 18:54
你好,一开机就是这样的。
发表于 2010-5-15 16:04:37 | 只看该作者 �
锡炉加焊?还用卫生巾?没见过这种高超手法,楼主能上个教程吗?
发表于 2010-5-15 16:51:16 | 只看该作者 �
没有找到故障点就加焊--相当于在蒙修
这个显卡显存应该没有焊接好
发表于 2010-5-15 20:05:41 | 只看该作者 �
15# jimmydong
靠。。。 是卫生纸啊!!~~   你真YY
