查看: 1698|回复: 3
[维修经验]
菜鸟谈维修主板。
发表于 2010-5-13 19:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我也是学维修主板不久。软件类差不多算精通。 无维修基础~~~跟大家谈谈想法
学主板首先自己得熟悉下主板上的元件在主板起什么作用这样又利于以后判断问题。主板电源插槽的供电 哪个供电接哪个元气件这个必须弄清楚。内存供电  地址线要量哪几脚  IDE接口的地址线  数据线 时钟线 复位线 供电线  等等这些基础要先学着量  基础的理论必须得过。不然做什么都是无用、量熟悉以后你发现问题的时候差不多会知道问题的所在了  再开始修  如果想快点的话可以买些垃圾二手板 随便拆起主板芯片的一个引脚或整个拆掉会引发什么问题,慢慢的遇到问题就不会那么乱了。不要怕麻烦一个主板自己可以设置很多问题的  也可买些坏板练练自己的焊接水平。遇到坏的东西先往简单方面的想  不行再具体测量、、、
差不多久怎么多了  多体会就出来的  说句很装B得话 世上无难事  只怕有心人。
发表于 2010-5-13 19:47:20 | 只看该作者 �
有道理。说的一点没错,对与像我这样的新手很有用,
发表于 2010-5-14 09:24:53 | 只看该作者 �
对新手很有用
发表于 2010-5-24 08:04:42 | 只看该作者 �
有道理,只要喜欢自己做的事,加上努力,就有成功的可能。
