查看: 2273|回复: 3
[显卡维修]
求 七彩虹 9600GT bios
发表于 2010-5-12 23:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求七彩虹逸彩9600GT-GD3 CF黄金版 256M M10 显卡bios,无显示。电压1.8 1.2 5V 都有,BIOS 1脚也有跳变。想刷一个看看。
有备份的朋友上传一个。
发表于 2010-5-12 23:47:06 | 只看该作者 �
总线查一下吧
发表于 2010-5-12 23:51:46 | 只看该作者 �
ttl  门电路 检测一下  dac 供电是否正常
发表于 2010-5-13 16:20:00 | 只看该作者 �
总线是对的,RGB 上面有0.3 的电压,无示波器,要不然就看看三基色有没有输出了。门电路无输入。我估计是GPU 或者BIOS 坏,没有BIOS 的话估计以后就换GPU
