查看: 1988|回复: 9
[主板维修]
显示基本信息后黑屏- -!
发表于 2010-5-12 21:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
主板为昂达NF5T,南北桥集成的- -!开机的时候显示基本信息后就黑了,没有报警声,利用USB对地阻值检测桥没什么问题,换CPU,换内存,独显均不行,深深的蛋疼- -!........求解
显示器是好的- -!家里3台显示器都测过了....顺便问下大家在维修过程中,碰到一些主板上的电容,电阻坏了,身边又没有同样坏板,电脑城也没有,怎么处理这样的例子- -!谢谢
发表于 2010-5-12 22:22:26 | 显示全部楼层 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
多半桥虚焊了!
发表于 2010-5-12 22:26:16 | 显示全部楼层 来自: 河北保定 来自 河北保定
多备料板,有条件加焊桥试试
发表于 2010-5-12 22:26:26 | 显示全部楼层 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
桥虚了也不会每次都有显示 然后断电  是华硕的机器吗 华硕喜欢报错 15秒后断电哦  还有的主板要接硬盘才能继续往下检测  还是不行的话 刷BIOS
发表于 2010-5-12 22:28:29 | 显示全部楼层 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电容 基本上都新的,没原值的  容量要一样 耐压可以大点
电阻 用基本相等的 带换
我们是这样讲的
发表于 2010-5-12 22:47:33 | 显示全部楼层 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
一般的电容都备有新的哦,电阻就随便一片坏板上拆哦..电阻坏的少.
发表于 2010-5-12 23:01:47 | 显示全部楼层 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把桥重做一下
发表于 2010-5-12 23:21:45 | 显示全部楼层 来自: 海南海口 来自 海南海口
没BGA焊台,我用2个风枪试试- -!
发表于 2010-5-15 13:10:05 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
bios的问题吧,桥虚焊能每次都有显示吗?
发表于 2010-5-15 13:19:32 | 显示全部楼层 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
应该是BIOS的问题
