查看: 2194|回复: 15
紧急求助,自动断电故障
发表于 2010-5-12 00:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰NF4 AM2L主板开机跑马正常,有自检声。显示器还没有来的急现实就自动断电,每次都一样。自检过后2、3秒自动关机。其它都换了还是一样,CPU是什么看不到,被打磨过。不装CPU不断电,会不会是CPU坏了?
发表于 2010-5-12 00:37:59 | 只看该作者 �
会不会是VCORE电路有故障,查上下MOS管有无击穿
发表于 2010-5-12 00:54:38 | 只看该作者 �
除了CPU问题外。我修过是不过内存的!!
发表于 2010-5-12 07:34:44 | 只看该作者 �
如果是有规律断电,考虑散热!
发表于 2010-5-12 11:34:02 | 只看该作者 �
有的检测不到内存 跑C1就掉了哦  看你什么跑码的 NF的桥 有的触发就掉电 但是可以急促触发不是保护 但是加焊桥的话就好百发百中  是NF的小桥哦  别的 就要看了
发表于 2010-5-12 12:06:25 | 只看该作者 �
有可能啊,换CPU试试。或者看下底座
发表于 2010-5-12 14:50:26 | 只看该作者 �
检查CPU和风扇
发表于 2010-5-15 13:58:50 | 只看该作者 �
现在就是没有cpu,内存已经过了,显示器刚有信号就断电了。
发表于 2010-5-15 14:01:04 | 只看该作者 �
忘了说各个部分的供电都正常,我也是怀疑CPU坏了,战士没有940针的单核cpu所以还没验证,谢谢各位提供线索,等处理后。会告知结果的。
发表于 2010-5-15 14:25:06 | 只看该作者 �
可以接液晶的显示器试试能看到点什么不???
发表于 2010-5-15 16:58:10 | 只看该作者 �
同意3#的看法,我上次修过一个技嘉的板,原来是两个内存,开机快要到桌面时就掉电重启,最后拔掉其中一条内存问题就解决了,而另一条单独点也没问题!
发表于 2010-5-15 17:34:47 | 只看该作者 �
查CPU工作条件。
发表于 2010-6-2 09:52:37 | 只看该作者 �
最近忙忘了回复各位了,板子已近修复。就是桥的问题,仔细观察后这块板子有进水的痕迹,刚好就是桥下面可能进水了,重新做桥后正常了,谢谢各位
发表于 2010-6-2 14:42:56 | 只看该作者 �
那种板啊,是桥有问题。
发表于 2010-6-2 15:26:29 | 只看该作者 �
嗯,我们也遇到过这样的问题,桥潮了
发表于 2010-6-2 16:45:11 | 只看该作者 �
替换试试啊,省时间又快,为什么不试呢
