查看: 2513|回复: 9
[内存维修]
内存基础资料(原来在联想的时候发的)
发表于 2010-5-9 21:03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来在联想维修站的时候发的基础资料挺适合新手的,我也是新手,想学修内存论坛上找了些资料对我们新手而言都太深了看不开,所以又翻了翻硬盘里的陈年资料,发现还有能用的到的发出来共享给大家,希望版主手下留情,毕竟俺用联通的CDMA的无线上网上传个资料不容易
主要内容
5.1    概述
5.2    内存的类型
5.3    内存芯片的封装
5.4    内存模块与插槽
5.5    内存的性能
5.6    内存的相关知识
第05章内存-new.rar (707.34 KB, 下载次数: 62)
第05章内存.rar
1.93 MB, 下载次数: 114, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
贝贝 + 6 !支持共享
发表于 2010-5-9 21:29:39 | 只看该作者 �
占位后期编辑
发表于 2010-5-9 22:19:15 | 只看该作者 �
新手收下。
发表于 2010-5-9 22:56:33 | 只看该作者 �
CSP
CSP(Chip Scale Package芯片级封装)是一种新的封装方式。在BGA、TSOPⅡ的基础上,CSP封装的性能有了革命性的提升。
CSP封装可以让芯片面积与封装面积之比超过1∶1.14,接近1∶1的理想情况,这样在相同体积下,内存模块可以装入更多的内存芯片,从而增大单条容量。CSP封装的内存芯片不仅可以通过PCB板散热,还可以从背面散热,且散热效率良好。图5-9展示了CSP封装的内存芯片。
图5-9 CSP封装的内存芯片。
5.3.8 WLCSP
WLCSP(Wafer Level Chip Scale Package晶圆级芯片封装),这种技术不同于传统的先切割晶圆,再封装测试的做法,而是先在整片晶圆上进行封装和测试,然后再切割。WLCSP有着更明显的优势。首先是工艺工序大大优化,晶圆直接进入封装工序,而传统工艺在封装之前还要对晶圆进行切割、分类。所有集成电路一次封装,刻印工作直接在晶圆上进行,设备测试一次完成,这在传统工艺中都是不可想象的。其次,生产周期和成本大幅下降,WLCSP的生产周期已经缩短到1天半。而且,新工艺带来优异的性能,采用WLCSP封装技术使芯片所需针脚数减少,提高了集成度;电气性能的提升,引脚产生的电磁干扰几乎被消除。图5-10展示了WLCSP封装的内存芯片。
发表于 2010-5-9 23:02:23 | 只看该作者 �
想不到内存还有这么多种封装模式,市场上只见过 TSOP2和MBGA封装,其他的一律没见过,坛子里的高手有见过的能不能指点下
发表于 2010-5-10 10:51:23 | 只看该作者 �
见意楼主不要将一些OEM的内部资料上传在网站上,原因有这么几个
1: 这些资料有可能还不如本站上讲得细致,易懂
2:联想内部是有严格的保密要求,如果因为这个造成什么影响的,你个人会倒霉的。
3:如果这种非常基础的东西还没有掌握,还是见意先学习基础。对维修员来说作用不是很大。
4:  资料太老。
最近联想整风盛行,别的牌子我不知道,但联想的尽量不要发。
发表于 2010-5-10 17:31:49 | 只看该作者 �
好。。支持一下。。。。。
发表于 2010-5-10 17:57:49 | 只看该作者 �
原来是PPT的。。。。LZ做的PDF的更好些。。
发表于 2010-5-10 22:07:01 | 只看该作者 �
既然是基础知识。我也是新手。就收下了,谢谢楼主辛苦
发表于 2010-5-18 11:18:14 | 只看该作者 �
先下载学习了!听了技术小组说的!还是要!努力扎实自己的基础!谢谢
