查看: 3003|回复: 9
[显卡维修]
蓝宝石3850花屏,拆后发现芯片上面有一组短路0欧,不知道是不是正常
发表于 2010-5-9 18:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有显卡的朋友帮我测一下好吗,谢谢  本来准备拆掉重做的,这下搞的没有信心了
发表于 2010-5-9 18:40:18 | 只看该作者 �
0欧,我感觉应该挂了。要是3-6欧的下常。不可能有0的。
发表于 2010-5-9 18:51:13 | 只看该作者 �
A 卡太脆弱了  N卡很少遇到这样事情~~   笔记本修那么多N卡很少吹坏的
发表于 2010-5-9 20:35:25 | 只看该作者 �
A卡有时候0欧都是好的  值个珠 上去试试
发表于 2010-5-9 21:41:27 | 只看该作者 �
哪位有卡的帮我测下 谢谢了~~
发表于 2010-5-10 23:10:32 | 只看该作者 �
你要是用BGA机很简单嘛,上去,不行再弄下来。
发表于 2010-5-10 23:21:46 | 只看该作者 �
我记得从915以上的桥开始有0欧的电阻存在,965的好象允许有2个。 老师说过1,2个是正常的。
发表于 2010-5-12 11:26:59 | 只看该作者 �
这个估计是爆了~~ 没找到一样卡
发表于 2010-5-12 18:53:26 | 只看该作者 �
我也有一块你这样子的,但是是黑屏!不知道修不修得好,但是我对地的是2欧啊!
发表于 2010-5-15 20:11:05 | 只看该作者 �
点比较密,板子质量还可以 不好变形~~楼上拆了重做试试看
